Abaqus接触分析,刚体被穿透
浏览:1873 回答:6
小弟在做一个接触分析,模拟一个吊环的起吊受力情况,采用1/2模型,施加对称边界条件,起吊采用的钢棒用刚体进行模拟,在计算的过程中出现刚体被穿透的现象,计算不收敛,有没有大神可以指导一下。
这个是穿透了吗?我怎么觉得是显示问题呢。
信息量太少了,建议描述下详细工况,接触的定义等。
荷载比较简单,就是起吊,钢棒上施加一个向上的起吊力1300kN,吊环底部全约束,接触设置了硬接触,切向无摩擦接触,荷载施加分两步,先施加一个小荷载建立接触,然后第二步为真实荷载。
后来计算过程中,细化了网格,采用C3D8单元,线性积分,计算显示都没有问题,不知道是不是显示问题,还是在刚体内可以看到吊环的网格
