ABAQUS中mesh to mesh solution mapping技术的应用?
浏览:1253 回答:2
在分析三维接口性能时,接口中橡胶的网格产生较大变形导致无法继续计算,因此想采用mesh to mesh solution mapping技术在计算中重新划分网格,但网上的说法很简单,具体操作起来不知道怎么弄,因此想求助大佬们分享个小例子帮助学习,最好是三维的模型,谢谢
寒江雪_123
只能通过inp,不能在cae中操作。例子可在帮助文档中找。
2018年11月24日
