ABAQUS运行VUMAT时显示错误Bad Material definition怎么解决? 20
浏览:1826 回答:8
最近编辑了ABAQUS的VUMAT子程序,但是运行的时候会显示Bad Material definition in element number 50 instance BLANK-1: zero or negative initial dilatational modulus caused by bad material data. Please check your material input and any initial conditions if necessary.卡在这个地方好久了。修改材料参数、修改程序、更新ABAQUS版本都没能解决,请各位帮忙解决一下,谢谢!(VUMAT在ABAQUS Command中调试了两遍,command报错也是这个)
李一豪
请问这个问题解决了吗,我现在碰到了同样的问题,应该怎么处理呢?
2月26日
永哲
请问怎么保证刚度矩阵正定啊
2019年12月12日
评论 2 点赞
静默的无线电
以前也遇到过这问题,好像是子程序初始化的时候要保证刚度矩阵正定的
2018年11月26日
评论 3 点赞
