Abaqus的安装失败问题? 35
浏览:1189 回答:8
请各位大神帮忙看看,我已经下了好几天了
(7)
eFEA
主机名换一个简单点的,全英文,不要加点试试
2018年11月30日
静默的无线电
27011 localhost
2018年11月30日
杰杰
是不是应该是27011@。。。就可以 了  相应的  在license中也是27011@。。。 在安装过程中输入的也是27011@。。
2018年11月29日
Wind12306
第二次安装的时候最好是将第一次的清理掉,还有可能安装不上就是电脑有些问题,比如说window10的可能有些版本不太兼容,需要改动什么,具体什么我也忘记了。实在弄不好,淘宝上花几块钱让人帮你安装下,安装这么久都没装好,浪费的时间可不止几块钱。
2018年11月27日
怡心
所有步骤都是按照要求来的,防火墙什么的也都关了,但不知道为什么还不行,请各位大神们帮忙看看吧
2018年11月27日
怡心
我启动了
2018年11月27日
思心徘徊
安装product前有没有启动lmtools
2018年11月27日
