为什么壳单元(S4R)会在一个节点或者一个网格积分点输出两个应力值?
浏览:1549 回答:9
用壳单元计算的模型,后处理时输出某个节点的应力值为什么为有两个曲线?是输出不同截面的么??
选择积分点也是,S4R应该只有一个积分点吧?为什么会输出两个值?
另外,经常会碰到输出节点应力的时候出来的曲线是锯齿状的,这是为什么呢
为什么壳单元(S4R)会在一个节点或者一个网格积分点输出两个应力值?的图2
蓝牙
赞成楼上,所以要输出积分点的结果! 至于振动,你做的是standard 还是 explicit
2018年11月28日
评论 1 点赞 1
君成序
单元平面内是单点积分,厚度方向上默认是5个积分点,默认输出1,5两个积分点的结果。
2018年11月28日
已采纳 评论 6 点赞 1
