Abaqus job提交需要一个多小时,计算没有monitor是为什么? 21
浏览:1262 回答:10
6.13版本的abaqus,建立60个step,提交计算需要一个多小时,running之后monitor没有显示是为什么?17:40提交计算,一直停在这样的页面。
(4)
叶重
你的模型太大了,电脑配置是怎么样呢?会不会跟不上?看看能否简化,不清楚你60个分析步是什么用途,可以尝试子程序开发,把分析步数量降一下
2018年12月11日
Wind12306
分析步少了
2018年11月28日
评论 2 点赞
SnowWave02
看看odb文件大小有没有变化和求解器exe占用内存 来判断是不是在计算
2018年11月28日
评论 2 点赞
静默的无线电
你用命令行提交看看呢
2018年11月28日
评论 2 点赞
