fluent散热器自然对流问题? 20
浏览:1315 回答:3
问题:一个LED散热器自然对流的问题,底部有9个LED热源,直接在heat flux里面设置了热流密度;散热器中间是中空的,里面和散热器四周都是空气,空气用了boussinesq假设设置了密度和膨胀系数,空气边界设置为压力出口,散热器固体和外部空气直接coupled。但是不好收敛,算出来的温度也感觉有点问题,求大佬解答
随波逐流
勾选operating temperature;另外求解方法可以勾选pseudo transient试下;
2018年11月28日
已采纳 评论 2 点赞
