ansys 加速度-频率曲线 怎么得到? 50
浏览:1321 回答:3
通过谐响应分析得到了结构的位移-频率曲线,怎么才能得到加速度-频率曲线呢?
是哪种分析类型可以得到,还是需要把位移频率曲线导入到什么工具里进行推导呢?
哪位前辈懂这个,请赐教,谢谢
每天进步一点点
位移对时间求导是速度,再求导就是加速度。找找看ansys可不可以直接对曲线进行运算。
2018年12月31日
评论 点赞 2
邹正刚
*mfouri 命令,菜单路径是:
Utility Menu>Parameters>Array Operations>Matrix Fourier
详见帮助文件。
2019年1月1日
已采纳 评论 点赞 1
邹正刚
  如果你得到了加速度-时间曲线,可以通过傅立叶变换得到加速度-频率曲线。
2018年12月31日
