ansys车桥耦合重力问题? 20
浏览:1361 回答:4
做车桥的动力分析时,想考虑车辆模型的重力及其质量带来的惯性力,但是又不想考虑梁的重力,请问怎么实现?如果施加重力加速度的话就是对所有结构考虑重力了,行不通。是否可以额外在车辆模型上施加均布荷载代替重力呢
Ryan.zhang
用均布力是可以实现重力作用,但无法实现惯性作用了!你可以找到梁以上结构质心,用mass单元添加梁上结构质量,打开总加速度,把你不想给加速度的结构的属性中不要赋密度试试! 因为没有密度也能做静强度,这样就能实现没有密度的结构不受加速度影响了  不知能不能成功,你试试
2018年11月30日
评论 3 点赞
