如何用abaqus分析失稳屈曲破坏? 20
浏览:1300 回答:4
已知可以用buckle分析单个构件的失稳模态,但该构件仅仅是整体模型的一部分(由于整体模型较为复杂复杂,无法直接对整个模型进行buckle分析),模型受双向荷载,需要分两步加载,第一步施加一个恒定荷载,这个荷载与失稳构件无关,然后第二个分析步中沿着失稳构件轴向按位移施加荷载,最终破坏模式为该构件失稳破坏,目前的问题在于在整体模型中添加buckle分析得到的的初始缺陷以及分析步如何设置。
寒江雪_123
可以通过直接修改节点坐标进行初始缺陷施加。step设置在本网站搜索 大跨空间结构非线性屈曲
2018年12月3日
评论 3 点赞
