ansys14.5三点弯曲分析,求助!!!!!!!!
浏览:1250 回答:3
对上半圆柱施加一个向下的位移,应力云图怎么出现了这种情况??下底座已经在各个方向上已经约束不动了。
Wind12306
解决该问题有三种方法
(1)接触加合适的摩擦(这个如何加载不对称或者太快,还是会跑的);
(2)约束一点(对结果又很小的影响);
(3)建立刚度很小的弹簧(弹簧刚度设置很小),可以抑制这种现象。
2018年12月4日
评论 点赞 1
邹正刚
  1  检查各接触对中目标单元和接触单元的法线方向是否指向对方?如果不指向对方,计算将不收敛或结果不正确。
  2  两个底部圆柱需要约束 y 和 z 想位移,使其不能跑掉。
  3  大大减小计算时的时间步长或大量增加时间子步数。
  4  先设置一个较小的法向接触刚度因子,得到叫合力的结果后在增大该因子。
  5  接触属性设置中,将关键选项 keyopt(5) 设置为 3 - Close gap/reduce penetration with auto CNOF:
  实在不想,把有问题的模型发上来看看。
2018年12月5日
Ryan.zhang
上面的半圆柱只给Z向强制位移不行,还要给XY约束,这样他的位置才不会乱窜。包括板,可以在长侧面填加Y向约束,不影响折弯,还能确保收敛性,最好选一个不影响的点把X也约束上。不必约束很多点,只要让它在运动开始那一刻能保持位置不变,等开始计算,靠接触和摩擦就可以保持位置了,你可以试试 祝好运
2018年12月4日
