hypermesh声腔模态分析怎么定义求解load collector和load step? 20
浏览:1592 回答:1
目前做一个封边声腔的模态分析,只计算空气的自由模态,property为PSOLID,也选择了流体属性,PFLUI定义load collector:eigrl,load step:normal modes,节点属性:cd-1,计算出的模态结果,只有频率,没有阵型动画,显示是pressure。请教声腔模态分析的正规做法....
崔卫卫
你需要在load step下面的out输出displacement(option选择all),在属性的设置里面增加如图的设置,使用nastran或者radioss,或者virtual。lab都可以算
2018年12月31日
