邹正刚
  有效弹性模量主要用于由多种物质组成的,不均匀的各向异性材料,如含有陶粒的混凝土、复合材料,等。这样做,可以将整个结构或部件看作是具有该模量的均匀材料来处理,以方便计算。
  具体可以看一下如下的资料:
裂隙岩体有效弹性模量估计的一种方法.pdf
复合材料有效弹性模量的上、下限的求解.pdf
复合材料等效弹性模量预测方法的改进.pdf
各向异性材料的有效弹性模量[1].pdf
混凝土有效弹性模量计算模型的探讨_盛黎.pdf
2018年12月6日
已采纳 评论 点赞
