abaqus热力耦合分析中在load里的magnitude怎么确定? 30
浏览:1442 回答:3
abaqus热力耦合分析,通过加载模型表面的热流通量,想请问一下大神其中的magnitude该如何确定,每次都需要人为靠近使得数据不准确。或者这个magnitude确定是由什么规范
易炜
magintude 和 amplitude是配合使用。mag是幅值,下面是曲线。可以简单理解为最终载荷  是 mag * amp
2018年12月10日
评论 点赞 1
小月
这是输入条件啊
2018年12月6日
