求教大佬:k文件等导入hypermesh后 如何重新修改网格模型尺寸? 50
浏览:1574 回答:8
       最近需要做爆炸ALE方向的优化分析,之前流程是SW/HYPERMESH/LS-DYNA的思路,但是我的ALE网格边界尺寸定小了一点,需要将1/4旋转体的空气边界增大,小弟对Hypermesh不是很熟悉,请教一下能不能直接基于网格下调整?因为按照之前的流程需要建模、设置关键字、定义边界和约束条件等,非常耗时。求大佬路过指点一二。
       简单地说,就是想把这个1/4旋转体的蓝色部分(空气)半径从100mm增加到1000mm,然后重新设置边界条件而不改变其他网格。我不会用isight或者hyperstudy进行参数优化,听说这两款是不是处理这个问题比较简单呀,但我是手动划分网格,需要用到正六面体网格,自适应网格能处理这种问题吗?
蓝牙
我step by step 告诉你
我没有你的模型,就用这个更复杂的结构
  1. 在最外层生成2D的shell结构单元
     操作在Tool----face
这是生成后壳单元后的模型(红色是2D的shell)
2. 在3D-------- elem offset中
3。
2018年12月11日
已采纳 评论 2 点赞 3
蓝牙
直接选取蓝色区域环向外表面,接着沿着法向方向 drag  操作目录在3D-----drag
2018年12月10日
评论 4 点赞 1
