LS-Dyna中怎样用*BOUNDARY_SPH_SYMMETRY_PLANE约束SPH粒子呢?
浏览:2047 回答:6
用*BOUNDARY_SPH_SYMMETRY_PLANE约束SPH粒子,但是这仅仅是创建了个SPH粒子对称边界面呀?如果我要限制一个面上SPH粒子全部自由度定义个对称边界面怎么能约束六个自由度呢?搞不懂呀。
如果是1/4模型需要设置两个对称面,假设你关于XOY和XOZ面对称,第一个边界条件(XOY面)你只需要设置关键字中的Z的起始和终止数值。另外的边界面(XOZ)设置Y的起始和终止数值。其他对称方式类似
