abaqus复合材料压力容器建模能否只用实体? 20
浏览:1396 回答:1
abaqus复合材料压力容器建模计算完成后怎么分别提取螺旋层和环向层的应力和应变,我直接用实体复合材料建模能不能模拟?还是必须用复合材料模块?谢谢
Wind12306
复合材料建模和复合材料模块社说的很含糊, 既然是复合材料压力容器,想更清楚的研究每层受力,肯定需要采用复合材料的方式进行构建,若通过经典层合板理论得出综合材料属性,且不需要分析每层受力,即可采用各向异性的方式建模求解。
2018年12月12日
评论 点赞 2
