ANSYS中不施加acel加速度是不是就没法考虑移动质量的加速度? 20
浏览:1199 回答:1
不施加acel加速度是不是就没法考虑移动质量的加速度?请问在瞬态分析中,未施加acel重力加速度(做的车桥分析,因为不想考虑梁的重力,但是想考虑移动质量的重力),就在移动质量上施加了等效重力的集中力先不计时间效应做了静力分析再做了瞬态,这种常量力代替重力的办法是不是没办法考虑移动质量在移动过程中的惯性力?如果我想考虑移动质量惯性力是不是可以只对移动质量施加加速度?
惯性是加载到环境当中的,不能只添加到某一个物体,如果非要设置惯性效果,需要设置一个速度,然后给定时间有效,之后将速度抑制,靠惯性移动,这样就有了惯性。不过建议你分析有惯性的物体,其余物体删掉再分析
