质量缩放因子如何取值???
浏览:1429 回答:6
问题背景:模拟岩石爆破,采用定义关键字法实现流固耦合,K文件约40M,运行时出现上述问题
得到的建议:1 计算机核数少;2 调整单元网格最小尺寸;3 调整材料模型密度;4 采用质量缩放
问题:
(1)质量缩放因子的取值依据是什么??一般取多少??
(2)如何调整材料模型密度??直接改变材料模型的弹性模量数值吗??
(3)对于只有40M大小的文件,有必要使用以上方法吗??
请各位大神不吝赐教!
蓝牙
我来回答你的3个问题
  1. 质量缩放在该条件下使用,网格大多数均匀,但是存在极少数非常小的网格,并且这些非常下网格不在关键部位,这时可以采用质量缩放,lsdyna中没有质量缩放因子这一说,一般直接给出你设定的最小时间步长,用负数表示! 如何设置我就不多讲,你百度!
  2. 对于动力学问题,调整密度和弹性模量不可取,禁止使用!
  3. 决定求解时间的不仅仅是网格规模,最小尺寸  材料  非线性行为 流固耦合等都有影响
2018年12月12日
已采纳 评论 3 点赞 2
邹正刚
  如果你是使用的 ANSYS/Ls-Dyna,可以设置质量缩放因子,命令是:
      EDCTS, DTMS, TSSFAC
      Specifies mass scaling and scale factor of computed time step for an explicit dynamics analysis
  菜单路径是:
      Main Menu>Solution>Time Controls>Time Step Ctrls
2018年12月13日
