如何仿真固体小方块在液体表面的运动啊? 20
浏览:1149 回答:14
含有初速的固体小方块在液体表面的运动分析,用fluent怎么仿真啊,动网格始终做不起来,有什么好方法吗?
(4)
犀利CAE
fluent动网格完全可以做!
主要看楼主想得到什么结论“”
2018年12月13日
评论 3 点赞
随波逐流
这个动网格还好吧,要么用layering,要么是smoothing+remeshing;当然,重叠网格也行
2018年12月13日
评论 5 点赞
蓝牙
同上,可以考虑用dyna
2018年12月13日
评论 3 点赞
八号楼停水
可以考虑用dyna
2018年12月13日
