DYNA问题请教?
浏览:1294 回答:2
采用ansys dyna 求解器计算K文件,出现“forrt1: severe (170): Program Exception - stack overflow”。请问,这是啥问题?如何解决?谢谢。
蓝牙
这个error的可能性很多! 这种级别的error 应该是最高级别的错误, 程序根本不能运行!
根据我的经验有两个可能性很大!
1。物理内存太小,不能支持运行
2,材料本构 出现了非常 非物理的参数, 比如材料参数错位  单位制转化出错!
未必帮得上忙,仅供参考
2018年12月14日
