abaqus 中只有位移云图(U),怎么看形变云图? 35
浏览:1381 回答:3
比如一个大装配体里一个小部件,在一个工况下小部件的位移量为1mm,那么我怎么看这个小零件形变量量的分布,可能他位移了1mm,但是变形量很小,只能通过应变来判断吗,能不能得出变形量的云图
SnowWave02
在step模块的field output中选择输出strain
2018年12月14日
已采纳 评论 2 点赞
