振动分析的频率问题?
浏览:1125 回答:2
做了个振动分析,后来得到的频率,为啥在网格密度不同的情况下,频率也不一样?模型都是一样的
Ryan.zhang
如果差异很大,说明你之前的网格密度没有足够完善的表述几何特征,一般不会有数量级上的差异,比如从80Hz变成78Hz,这点差异不算什么。频率是固有属性,对材料的固有属性变化比较敏感
2018年12月17日
sfxyc
网格密度越密,模型刚度变小,所以频率也不一样
2018年12月16日
