fluent仿真迭代时候出现这个问题,请问这个什么原因导致的? 20
浏览:3931 回答:3
 The fl process could not be started.
1: mpt_connect: error: connect failed: No error
1: mpt_establish_connection: error: unable to connect: No error
MPI Application rank 0 exited before MPI_Finalize() with status -1
Get better
如果软件之前是正常的,那可能是程序文件的问题,重启软件试试,或者重新破解
2018年12月17日
评论 2 点赞
