dyna的24号材料,如果材料曲线定义时应力从零开始,是没有屈服吗?弹性模量是如何起作用的? 20
浏览:1268 回答:5
如题,求解。
君成序
材料曲线中的应变为塑性应变,塑性应变为0值对应的是屈服极限。你定义为0也就是你的材料没有弹性阶段,弹性模量不起作用。
2018年12月18日
评论 点赞 1
邹正刚
  材料曲线中,应力、应变都应该从 0 开始。曲线开始时应力为零,应变不为零,除非弹性模量是无穷大。不过这种材料真没有见到过。
2018年12月18日
评论 1 点赞 1
蓝牙
Es 代表这屈服应力 Es 的初始屈服应力为零!  这种情况没有见过
2018年12月17日
评论 1 点赞 1
