请教一下固有频率的变化问题?
浏览:1118 回答:2
就这种结构,假如中间的杆少了一个两个的,结构的固有频率会怎么变化?
邹正刚
  要看具体情况。
  如果中间的杆很强,主要是板振动,去掉几根中间的杆,板的频率会下降。
  如果中间的杆很弱,主要是杆振动,去掉几根中间的杆,较低的频率的数量会减少,较高的频率会前移。
2018年12月18日
