大家好,想做一个装配体的静力学分析,请大家帮忙? 100
浏览:1071 回答:4
大家好,想做一个装配体的静力学分析。在solidworks中建模并组装,设置了配合。一共有4个零件。1和2材质为铝合金,3和4材质为钢。 1和2在A区域同轴心且端面重合,锁定,1的内径和2的外径相同。 4和3在B区域同轴心,且距离锁定,4的内径和3的外径相同。 2和3在A区域同轴且端面重合锁定,2的内径和3的外径相同。 我想在装配体的一端施加拉力,另一端固定。请问: 1,在solidworks装配并设置了配合,在workbench中分析的时候需不需要设置接触? 2,我不设置接触,施加50000KN的拉力,最大应力只有165Mp,跟结果差很多。 这个是我的建模,劳烦大神帮我分析一下 链接:https://pan.baidu.com/s/1p9hAbXD3imaVB_3Bub4Fyw 提取码:e3ha
(4)
wdennis
 装配模型导入ansys后,会有一些默认的接触,最好是全部删除后,按照实际的情况,自己在重新增加接触 ,这样在分析的时候 ,保证力会传导到整个部件。
从你的模型看,你主要是受拉力,所以轴向的接触要设置好,这样才能分析出你想要的结果,你的径向方向, 如果没有力或者很小的话,觉得可以忽略。
还有注意你分析时使用的单位, 如果真的是50000KN的话,你的应力是不合理。
2018年12月20日
评论 点赞 1
shennong
接触需要重新设置
2019年11月25日
Zl1232140
wb中默认接触部位是绑定,需要根据实际情况修改接触属性。
2019年11月6日
没喝墨水的小白
在workbench里面需要重新设置接触
2019年11月6日
