abaqus 中的shell edge load 是怎么计算的? 30
浏览:1813 回答:2
比如一个薄板边物理模型厚度10mm,在该面上有10MPa的压力,使用壳单元时设置厚度为10,那加载shell edge load时是加载10MPa还是100MPa(10MPa*10mm/1mm)?
本来以为是直接加载10MPa的可是出来的结果感觉应该是加错了应力只有1/10,请教各位老师应该是加载多少呢
SnowWave02
shell edge load表示沿shell边的线载荷=面上的总力/线长度=面压强*面积/线长度=面压强*厚度,所以应该加10*10
2018年12月21日
已采纳 评论 1 点赞
