接触面贯穿(INTERSECT EACH OTHER)
浏览:1131
小弟在做一个板桩和土作用分析,因为后期需要挖掉左上角的一块,所以对图形进行了分割,红线内的细长条是桩,剩下的大面积都是土,在设置接触面的时候,试了以下两种方法
1、
2、
计算时,总会提示接触面 INTERSECT EACH OTHER,请问大神该如何解决
