adams 弹簧的安装参数设定问题? 20
浏览:1382 回答:1
弹簧建模时会有J与I部件件的硬点规范弹簧长度,当我设定完弹簧刚度后,想设定预载或者安装长度对不会与之前建模的硬点间长度有冲突。还有与弹簧的free lengh 有没有生么联系,或者顺序?
求大神
北极小熊
在 adam中弹簧力的计算是由下面公式决定的:F=-k(r-r0) - c*(dr/dt)+f 其中r0是Imark和Jmark之间的初始距离,f是预加载力。 如果你设置了 free length 值,这个值将赋给 r. 如果你设置了预加载力,这个值将赋予 f。并且在初始时 r=r0。
2021年1月12日
