autodyn做二维对称子弹冲击花岗岩模拟? 50
浏览:1351 回答:7
近期用autodyn做二维对称子弹冲击花岗岩模拟,如图所示,建立1/2模型,花岗岩用sph粒子,子弹用fem单元,左侧为对称边界,右侧及底边设置为透射边界。但最终损伤结果出现了如图所示标示的过高损伤部分,请问各位有经验大佬 这个应该怎么解决?(有的老师说这是反射波叠加造成的)
八号楼停水
你这个轴对称还是平面对称?
2018年12月25日
评论 2 点赞 1
飘落的是雨
想请问一下,SPH的对称边界如何设置呀
2022年3月10日
蓝牙
这个结果很奇怪,我觉得和材料参数的设置有很大关系
2018年12月25日
