求助Abaqus谐响应分析问题? 50
浏览:1334 回答:4
先做的模态分析然后继续谐响应分析,但是在后处理输出XY曲线时,没有变量可以用!!!第一张图片所示
第二张和第三张是谐响应的一些设置,请懂的邻居帮帮忙,我是哪设置除了问题呢?能看到云图,能看到dat文件里清晰的内容,就是出曲线没有变量!
这是是不是你没定义你想看的曲线的区域或者点
一半来说,会先定义一个点,和相关区域耦合,然后去看这个点的分布
图1,可以选择唯一结点,图二,建议吧应力、应变、加速度等值勾上
