关于侵蚀失效的相关问题? 20
浏览:1254
我想请问一下各位大神,在使用mat_add_erosion关键字中,需要输入具体值,比如需要输入的最大主应力为100mpa,当材料的最大主应力大于100mpa时,材料就失效删除了。可是失效应力如果与应变率成一定的关系,那我该如何实现材料失效呢?是通过自定义材料吗?还是其他什么方法?
关于侵蚀失效的相关问题?的图2Numerical simulation of blasting-induced fracture expansion in coal masses.pdf
