dyna中给梁单元施加初始轴力相关问题? 21
浏览:1272 回答:4
梁单元截面为直径5mm的圆,想模拟 螺栓预紧力,计算出来以后感觉力施加在梁单元两端节点上,然后应力从节点往四周递减,这样的话中间节点附近特别容易失效,模拟出的螺栓应力与实际不符。尝试给螺杆两端所有节点创建梁单元,如下图,发现应力模拟情况良好。但是下图建模方法应该是有问题的吧,因为一个梁单元就可以模拟直径为5的螺栓,然而现在是这么多梁单元模拟一个螺栓,虽然理论上感觉有问题,但是实际计算情况很好,所以想请老师解释一下🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼如果这种方法不能用,请老师指明新的建模方法,截面初始应力的方法也试过了,效果不好。
rrrena
忘记放图了…… 如图设置梁单元,均分预紧力。原来的方法是在中心设置一个梁。
2018年12月27日
评论 3 点赞
