ALE爆炸冲击波不同距离上为什么压力时程曲线峰值相同? 20
浏览:1296 回答:9
    小弟做一个ALE圆柱壳爆炸的案例,根据实验3m 2m 1m距离内的测试数据应该不同才对,但是用ls-dyna模拟出来确是相同的。另外,距离较近的曲线冲击波也没有将为零。无反射边界用的应该没问题1 0 0,查过百度说是无反射边界也会有少量的叠加干扰,这个说法对吗?空气材料也是按照大众的数据放得,难道是JWL不对?但是再怎么改也不应该和距离无关的,不知各位大佬有没有遇到这种情况?
模型如下图
曲线如下图
路过大佬,能给指点一下吗
星雨小瓶子
不知为什么,我把频率缩小了100倍后,即d3thdt 中的DT参数缩小100倍,所得结果还是差别不大,空气最远处单元的压力值衰减至更小,其余更近的点衰减值均在0.03Mpa,始终没有将为0,感觉和试验值有好大差距,不知道什么原因。是因为距离近了的原因吗?或者是我的模型有问题
2018年12月30日
评论 4 点赞
蓝牙
提高你的输出频率 到10倍, 增加你的采样点数目! 你的问题可能是近距离的压力太小,峰值点由于采样频率太低 被滤掉!
2018年12月28日
已采纳 评论 3 点赞
