Hypermesh中装配体导入到abaqus变成了一个part,怎么解决?
浏览:1559 回答:2
大家好,我用Solidworks建立的装配体,该装配体有6个零件,然后我把装配体导入到hypermesh中划分完网格后,又导入到了abaqus中,发现6个零件在abaqus中变成了一个part,这六个零件的材料属性不是一样的,这样的话在abaqus中我就无法单独一个个赋予材料属性了
我试着在hypermesh中建立6个component,然后输出6个inp文件导入abaqus中,然后再把6个inp装配在一起,这样的话在abaqus-model-assembly里显示有6个零件,但是在abaqus-model-part中还是只显示一个零件,材料属性还是无法赋予
请问这种情况怎么解决呢?望大家指教下,万分感谢
你算什么man
已经知道怎么弄了   在abaqus中可以直接copy object
如果还有别的好的方法也欢迎在评论区留言
2018年12月27日
评论 点赞 1
用户_27108
2023年5月22日
