hypermesh property里面没有card image选项,material里面也没有? 20
浏览:1672 回答:3
1.jpg请问怎么把card image选项调出来 设置成psolid,material设置成MAT1
有妖气
楼上说的对,需要先设置hm模板
2018年12月29日
Mr李
你把模板选好!要不是optistruct 要不是radioss!或者其他软件的模板!
2018年12月28日
