传热过程中固体内部温度不发生变化? 26
浏览:1531 回答:14
如图一个散热器,底部圆面为面热源,流体域为外部长方体。计算时先在自然对流条件下达到稳态,然后用udf对其施加风量进行散热,但是计算完成后只有表面温度发生变化(下图),问题1:横截面看固体内部的温度分布根本没有发生变化,这是怎么回事?是否应该需要进行双向流固耦合?问题2:底部热源好像只向一个方向发热,这个应该怎么解决
你先确定下固体区域到底有没有温度变化;最好弄个单独的contour显示,弄个整体的截图基本肉眼看不出来的...
有变化,再去判断是否合理?根本无变化,再去判断到底是哪里设置错误了.
流体和固体一块求解的吧,那不就是流固双向耦合了吗? 求解的时候在固体上布置一个点监控温度的变化。最后一个图可能是温度level显示的问题吧,不一定温度没有变化。还有你为啥要求自然对流稳态再求强迫对流,是两个状态都要关注吗
首先指出的是你的计算是错误的,而且也不需要双向流固耦合,直接在fluent可以完成,会直接考虑固体热传导和流体热对流的,你的设置问题,云图可以看到空气没有升力,所以有问题
我录制的一个视频 ,供参考 https://www.jishulink.com/college/video/c11996
