共轭传热问题求教
浏览:5078 回答:6
1、使用fluent软件进行共轭传热的模拟,网格划分见附件。
2、其中固体部分为双层套管,材质分别为碳钢和铝;
3、使用wb mesh完成网格划分后,导入fluent后,在进行网格检查时,出现错误提示,请问我应该如何处理。如下:
3.1、提示一:
Warning: zone of type interior found between different solids!
  Material of cell zone 5 is aluminum, while material of cell zone 6 is steel.
      This will adversely affect the solution.
      It is recommended that you fix this issue via the TUI command
      /mesh/modify-zones/slit-interior-between-diff-solids
3.2、提示二:
Setting Post Processing and Surfaces information ...Note: zone-surface: cannot create surface from sliding interface zone.
Creating empty surface.
         Done.共轭传热问题求教的图1
随波逐流
从你图片来看,你没有共节点划分网格,那么需要在fluent中定义interface的,否则交界面处不会有热量传递;如果你划分了共节点网格,那么在fluent中默认即可;可参考我的视频
2019年1月3日
评论 4 点赞 1
阿莫西林_3870
你好,你的问题我也同样遇到了,需要怎么解决,您有答案了吗
2022年7月20日
