使用ABAQUS中CDP(混凝土损伤塑性)材料模型模拟材料的裂缝走势为何不对? 50
浏览:2271 回答:3
大家好,请教大家一个问题:
我使用CDP模型模拟一种混凝土材料,这种材料用于加固砌体墙,砌体墙中使用cohesive单元模拟砂浆。模拟结果显示:加固层在墙体进入破坏阶段后(加固面层材料也进入应变软化阶段)出现的裂缝(PEEQT)的走势呈现竖条状,按正常情况应该是沿对角方向延伸,请问这是由什么原因造成的?如果需要调整CDPM的参数,应该如何调整?谢谢!
本人暂时认为是不是因为CDP模型本身无法考虑混凝土材料开裂后的裂面剪切行为,因此材料在进入软化阶段后导致材料在剪切方向没有承载能力,因此裂缝会沿剪切方向(竖向)延伸。不知道是不是这个原因。
使用ABAQUS中CDP(混凝土损伤塑性)材料模型模拟材料的裂缝走势为何不对?的图2使用ABAQUS中CDP(混凝土损伤塑性)材料模型模拟材料的裂缝走势为何不对?的图3墙体左上角施加位移荷载,单向推覆
哎!你是比别人傻一点呢
楼主你好,你解决这个问题了,我也是类似的裂缝走向不对,可以交流一下吗?
2019年2月18日
评论 2 点赞
