ANSYS热应力分析出现下面提示如何解决?
浏览:1309 回答:1
*** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      96.580   TIME= 15:36:32
 Specified constraints on slave degrees of freedom in a coupled set are
 not allowed.  The constraint on this degree of freedom has been
 removed: coupled set number 2, slave node 1299, UY
邹正刚
  你使用了节点耦合,在其中一个耦合集的 从节点 1299 的自由度 Uy 上施加了约束,这是不允许的。
2019年1月4日
