ansys workbench热应力数值很大是怎么回事? 浏览:2527 回答:4 跪求解答!在做高温高压板式换热器过程中,固体温度800K-1150K,计算得到的热应力到达7000MPa,感觉很不正常,不知道是怎么回事。请教各位专家。
1 看一下温度梯度的结果,如果存在很大的温度梯度,该处的应力会很大的。
2 检查一下结构,是否存在造成应力集中的结构形式,比如内部的尖角。
3 检查材料属性的单位是否正确,以及数值是否有问题。特别是质量单位和热膨胀系数的值。
