ANSYS,beam188,屈服强度?
浏览:1020
用beam188建的架体,对其进行什么设置,分析吃,  才能是求得的架体最大应力不会超过它的屈服强度?
我模拟了一个实际工况结果它的等效应力达到了700多MPa,而在实际中这一工况是完全可用的,不知道问题出在哪?是因为我只设置了弹性模量E=2.06e11和泊松比=0.3,而没有设置屈服强度吗?
如果设置了屈服强度的话是属于线性分析还是非线性分析
