弹簧单元过约束问题?该如何处理?
浏览:1398 回答:2
想用弹簧定义三向刚度来把内圆柱和外圆环链接起来。外圆环内面耦合了三个rp点 1、2、3,内圆柱外面耦合了一个rp点 4,定义了三个弹簧springA 4-1,4-2,4-3,进行模态运行后报错出现过约束。该如何处理这过约束呢?如果用弹簧达不到这个效果,那又该如何处理?
静默的无线电
你用的耦合的话,每个从节点只能使用一次,不能出现在多个里面
2019年1月6日
已采纳 评论 点赞
邹正刚
  不知道你用的是什么软件。
  不过,从提供的信息来看,是节点 3276 在某个耦合或约束方程被多次使用,这样是会造成过约束的。这个问题在任何 CAE 软件中都是不允许的。
  修改相应的耦合,在其中只保留一个节点 3276 就可以了。
2019年1月6日
已采纳 评论 点赞
