电缆屏蔽层的感应电压怎么计算? 20 浏览:1458 回答:7 有两个问题: 1如何计算单芯电缆的外屏蔽层感应电压(设工频电流100a,铜屏蔽层外径24mm,铜屏蔽厚度0.1mm)? 2如上条件如何用maxwell进行仿真求解外屏蔽感应电压? 网络上有很多案例,但全部是多根电缆排列的,如果仅1根电缆运行怎么样来求解呢?请大家指教,谢谢!
参考这里https://www.jishulink.com/content/post/436757
