ANSYSbeam188提取弯矩?
浏览:1224 回答:1
邹正刚
  beam188 单元提取截面弯矩应该使用 ETABLE 命令,要看你的具体截面的 Y 轴和 Z 轴的方向,以及你要提取的是 MY
还是 Mz  (都是在单元坐标系中)。如果提取 MY,使用 SMISC, 2, 和 SMISC, 15 (分别对应节点 i 和 j);如果提取 MZ,使用 SMISC, 3, 和 SMISC, 16。关键是你先要弄清楚你的单元坐标系的方向,对竖杆和横杆做法相同,但是单元坐标系可能不一样。
2019年1月10日
已采纳 评论 点赞 1
