Simufact.welding在开始正式分析前长时间卡在生成求解器输入文件步骤应怎么办?
浏览:1301 回答:4
用服务器上的simufact.welding 7.2软件计算一个大型构建的焊接变形(约100万个节点),但是在工序树设定完毕并保存后,一直卡在如图所示的界面,10小时没有反应,退出后再重新进入也不能计算,显示输入文件损坏。log文件在开始1分钟后关闭并且process.dat文件几分钟后也不再有新的数据写入,并且一直无法出现开始仿真计算的界面。请问这种现象应该如何处理?服务器配置应该足够,在生成求解器输入文件这一步骤时simufact软件的CPU,内存和硬盘的占用率都很低。
卢鸣飞
运行别的小案例或者软件自带的案例是否能够正常得到计算结果?
2019年1月11日
评论 点赞 2
宋凯_2714
请问问题最后解决了吗,我也遇到了类似的问题
2023年8月23日
周先生304332
请问您用的软件是破解版的吗
2019年1月10日
