ansys做车桥耦合被不收敛问题困扰好久了? 20
浏览:1439 回答:4
建了车、轨、桥,车轮轨道之间接触分析,用实体单元建的60钢轨(此部分轨道长度同梁长),但是车辆在上轨之前和出桥之后也是需要轨道部分的,用实体建立这部分轨道的话感觉太浪费(试过了,按8组编车所需的量来建整个车轨桥模型有二十万个单元,而且是在网格不算细的情况下,计算机根本带不动),就想问问有什么单元可以代替实体建立这部分的轨道吗?即和梁等长部分的用实体,其余车辆进桥和出桥停留的部分用比较简单的单元代替还不会影响计算的?试过了壳单元,但是总是不收敛,而且边界条件不知道该怎么加,能全部约束吗?至于为什么想用实体建立主要钢轨部分,因为车轨想做面面接触,所以车轮也用了实体....之前也尝试过用梁单元、实体单元组合着来,但是失败了....
求大佬指点!!!
国一🌟山&扎根象牙塔
最后解决了么?学姐,下面邹老师说把车辆载荷设法施加到轨道上是什么意思呢?
2023年7月24日
评论 点赞 1
邹正刚
  车辆、轨道和桥梁都建模,模型的规模肯定很大。
  要看你主要关心什么,对关心的部分建模详细一点,对不太关心的部分可以建模粗一点,甚至不建模。
  比如说,如果车辆不是你关心的内容,则可以不建模,只把车辆载荷设法施加到轨道上。
2019年1月13日
评论 2 点赞 1
