lsdyna中循环对称的设置方法? 50
浏览:1522 回答:9
请问有谁知道lsdyna中cyclic symmetry的设置方法呀?
P7OXF]}14]FS]EJFR8AZS0R.png这里需要修改为柱坐标系再进行设置吗?有实例最好
蓝牙
1、 不能用柱坐标 ,节点的自动排序是基于笛卡尔坐标系的,你只用定义基于笛卡尔坐标系的,循环对称轴
2. 记住 side1 和side2的节点数目要一样
3. Isort=1 激活自动节点排序
good luck
2019年1月12日
评论 2 点赞 1
蓝牙
xyz是旋转轴向量, copt Specified constraint option for sliding plane symmetry. COPT is valid only for Lab = SLIDE. Valid COPT options are: Nodes move on normal plane (default). Nodes move only in vector direction. 这个值用于slid边界,对于你的循环边界 不需要设置
 Isort=1 这个选项在ansys前处理器中没有对应的设置,没办法,ansys 不是lsdyna的专业前处理器,有很多k文件关键字缺失,你需要手动编辑k文件!
2019年1月12日
已采纳 评论 6 点赞
