ABAQUS如何添加温度场函数计算水泥混凝土板的温度应力
浏览:1320
请教各位大神如何在ABAQUS中添加一段温度函数,我用回归分析的方法建立了水泥混凝土温度方程,方程可以表达为关于时间t和深度z的三维函数,即混凝土板内某一点的温度T=f(t,z)请问可以把这个方程带入ABAQUS中计算混凝土板的受力情况吗,如果不能够考虑温度随时间的三维变化,可否计算温度随深度的二维温度场条件下的混凝土板受力状况?求大神帮忙教一下如何做这个模型
